3D打印扫描填充技术的研究吧。考虑到中轴路径有它的好处,所以就以中轴偏移来作为路径填充的办法。我们对普通多边形以及那些里面有孔洞的复杂多边形的中轴提取方法做了研究,确定了中轴偏移的支路环,还对路径进行了修剪。而且为了让零件轮廓的成型质量变得更好,又利用轮廓偏置算法来填充外部轮廓。用Matlab软件对模型进行生成路径的测试,通过这个来验证这个算法到底有没有效果。
三维模型的数据处理在3D打印系统里可是很重要的环节呀,到现在也还是大家研究的重点呢。现在主要有两种处理的方式:一种是基于数据接口文件的数据处理,另一种是直接处理CAD模型。利用数据接口文件这种方式呢,就是先把CAD模型转变成某种格式的接口文件,然后再去处理它,这个办法操作起来挺简单的,可在处理的时候会让精度变低,还容易出现一些毛病。而CAD模型直接处理呢,就是通过电脑系统直接对它进行操作,这种办法精度倒是高,可操作起来挺复杂的,通用性也不太好。所以这篇文章就选择了通用结构文件的STL文件来当作数据接口,不过STL文件有个问题,就是它的三角面片数量特别多,冗余的点也多,在存储的时候可能会被存储好多次,这样就容易出现一些毛病和误差,像三角形面片面重叠呀,有漏洞这些情况。STL模型的数据处理可是后面分层切片处理的重要前提呢,所以对STL模型进行可视化修复是非常有必要的。同时呢,为了让算法的效率能提高,也得对STL文件进行数据优化处理呀。
