树脂是高分子流体,高分子流动的时候,各液层之间总会有一定的速度差,又细又长的大分子要是同时穿过几个流速不一样的液层,同一个大分子的各个部分就得用不同的速度前进。在流动的时候,每个长链分子都想让自己全都进入同一流速的流层。不同流速液层平行分布就会让大分子在流动方向上有了一定的取向。所以树脂分子在流动过程中,随着剪切速率或者剪切应力增加,因为分子的取向,粘度就降低了。样品 E5D5 比样品 E5P5、E5T5、E5E5 的剪切变稀程度更明显,粘度从 1532 毫帕秒降到了 148 毫帕秒,这是因为二季戊四醇六丙烯酸酯(DHPA)单体的分子量更大,分子链更长,缠绕在一起的情况更严重,在低剪切速率或者剪切应力的时候运动起来很困难,所以粘度大,而聚氨酯丙烯酸酯(PUA)单体、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)单体、乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMP9EOTA)单体的分子比较小,分子链也短,粘度低,能有效地把体系里的环氧丙烯酸酯分子链分散开,在高剪切速率下剪切变稀就更明显。在打印过程中,工作台上下移动容易让树脂出现剪切变稀的现象,紫外线照到料槽底部的时候,打印区域边缘的树脂变稀了,流动性突然变大,会影响一层一层成型的形状,这样整个打印构件外观的成型精度就降低了,所以要尽量减少这种剪切变稀的不好影响。
不同打印料样品在 0.1 秒 -1 剪切速率下的粘度,在打印的时候,为了保证树脂能及时把工作台和料槽之间的空缺填满,还得考虑树脂在低剪切速率下的粘度。从图上能看到,样品 E5P5、E5T5、E5E5 的粘度更低,大概在 348 到 869 毫帕秒之间,在 1000 毫帕秒以下,这样就有效地把环氧丙烯酸树脂的粘度降下来了,这说明加了 PUA 单体、TMPTA 单体、TMP9EOTA 单体来降低粘度的效果更明显,比加 DHPA 单体要好。因为后面还要加蜡粉当助剂,这会让体系的粘度变大,所以开始的时候粘度越低越好。综合很多因素考虑,辅助的预聚物就选官能度脂肪族 PUA、三官能度 TMPTA 单体、三官能度 TMP9EOTA 单体来进一步研究。我们还得进一步确定样品 E5P5 打印料 3D 打印最合适的曝光时间,而且要尽量选更短的底层曝光时间,这样能有效缩短整个打印过程花的时间,同时也要保证单层打印能完全固化、一层一层附着得好,这样才能保证整个目标构件的外观细腻光滑,外形轮廓的误差更小。
